320d gros soucis électrique
dolipranx
Véhicule : BMW (E46)
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ47636
Message par dolipranx »
Bonjour a vous,
Je possède une 320D touring de 2003 moteur M47D20 boite manuel
Après avoir énormément de sujet sur forum spécialiser sur les pannes électrique BMW, je me retourne vers vous pour savoir si mon problème vient de se maudit boitier ZKE ;)
Sa commencer par un problème du tableau de bord avec rien de fonctionnel durant 15 min mais extérieurement tout était ok, ensuite tous est revenue sauf voyant de plein phares, le voyant du régulateur de vitesse reste allumé mais non fonctionnel,les essuie glace avant ne fonctionne pas,l'ordinateur de bord non plus et horloge idem.
Sur un premier temps j'ai changer la batterie, le pulseur d'air habitacle et la commande clim/chauffage. vue que certain on eue plus ou moins ce problème.
J'ai effectué un scan avec "bmw scanner 1.4" et ma sortie ceci :
ABS* -> 5E1F/A0 - PT-CAN chassis number wrong / ECU not initialized.
5E16/20 - CAN Timeout instrument cluster
5E14/A0 - CAN Timeout DME/DDE
A/C -> 1A/44 - Sensor blower
IKE -> 8C/64 - Voltage supply, terminal R, faulty
ZKE -> 07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
33/21 - Wiper: is blocking or Reset contact
si un ou plusieurs personnes puissent m'éclairer sur les réparations a effectuer.
Merci d'avance
*25*
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: 320d gros soucis électrique
Message par Bigbzh »
Cela ressemble fort à un problème de bus K (bus de carrosserie) qui permet aux différents module de discuter ensemble.
J'ai eu les même soucis. J'ai ouvert ou répondu à plusieurs sujet à ce propos. Tu pourras chercher sur le forum.
Petite question, est ce que tu as vérifié tes fusibles ?
Pour info:
http://www.bmwgm5.com/K-Bus_Troubleshooting.htm
A+.
dolipranx
Merci de m'avoir adresser le lien.
Pour les fusibles, je l'ai est tous passer un par un et tous sont ok
