problème ordi de bord
alex06
- Véhicule : 120d E87 pack luxe
bonjour tout le monde
j'ai un souci sur ma série 1 E87 de 2009 pack luxe avec le gps business, aujourd'hui mon ordinateur de bord s'est mis à s'éteindre et à se rallumer toute les 30 secondes à peu près...
j'ai essayer de réinitialiser en appuyant longtemps sur le bouton du volume mais rien ne change, il m'a aussi annoncer un défaut " appel d'urgence en panne " puis il a disparu.
J'ai acheter la voiture il y'a 4 jours sur Strasbourg et j'ai fait mille bornes avec pour la descendre chez moi et aucun souci... jusqu'à aujourd'hui.
Quelqu'un saurait ce que ça pourrait être ?
Merci pour vos reponses.
touf38
- Véhicule : 325d pack luxe E91
Re: problème ordi de bord
ben tu a vraiment pas de chance tu a le système gps (ccc cic) etc qui commence à rendre l’âme c'est la maladie des série 1/3/5 faut trouver quelqu'un qui peut le réparer mais sa coûte un petit billet par contre...
alex06
mon beau frere est mécano de metier mais sait tu la piece qu'il faut changer ? et le prix de la piece ?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
C est u n mécano qu il te faut , c est un codeur , car il faut reprogrammer calculateur .
Et si tu as défaut SOS tu dois avoir fibre dans la voiture donc controler la boucle MOST et tu as peut etre le TCU ou MULF qui sont HS car tu dois avoir CIC je pense et pas trop de soucis sur CIC contrairement au CCC.
alex06
merci pour vos reponses aujourd hui lordi de bord ne s'est pas eteint le default sos sa me l'a afficher une fois et la il remarche par contre j'ai desfois des micro coupures des feux xenons et il scintilles rarement je commence a me demander si j'ai pas de l'eau quelque part qui fou la merde je ne sait plus trop quoi pensé jentend quand je tourne et quand je freine un bruit de remous de liquide je ne sait pas si cest le gasoil ou de l'eau .
- ludo132
cette nouvelle sent un peu les emmerde je pense , contacte le vendeur
alex06
re tout le monde bon hier a part les feux qui scintillent pas de probleme sur lordi de bord a voir aujourd hui mon beau frere a regarde je n'ai pas d'eau qui s'infiltre on a changé le fusible numero 15 pour un neuf il etait un peu oxydée et sert a l'allumage du poste donc a voir voila merci encore pour vos reponses
- ludo132
Si tes feux scintillent, c est que ton FRM détecte un soucis , es ce que des feux led ont été monté , attention au bout d un moment ton FRM va se verrouiller
- Dcx
- Administrateur du site
alex06
cest quoi FRM ? j'ai des feux bi xenons un gars m'a dit de verifier mes ballast j'ai rarement des microcoupures des feux et un scintillement ps: lOBD a reboot sans raison ce matin
