Commande siège chauffant et led
tartar
Véhicule : Bmw330 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH91151
Message par tartar »
Salut ,
je voudrais démonter la commande de siège chauffant avec le bouton DSC et du haut parleur c'est une sorte de barrette sous la clim,c'est les bouton qui sont rouge sur la photo.Merci
j'ai une différence de couleur aussi sur le compteur ,les aiguilles sont bien blanche et les chiffres un peu moins ,on voit pas trop sur la photo mais y a une différence .
j'ai pris les led sur planete led ,idem pour les bouton de vitre c'est pas le même blanc (led standard 3 mm)
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Commande siège chauffant et led
Message par mauro23 »
tartar a écrit :Salut ,
pour démonter cette barrette, il faut démonter le bloc de clim (gros tournevis plat d'un côté pour faire levier, il est simplement clipsé dans son logement), ensuite il y a 4 vis, deux au-dessus derrière le bloc de clim que tu viens d'enlever, deux derrière le bloc qui recouvre le levier de changement de vitesse (aussi 2 vis à enlever pour le sortir). Tu pourras ensuite retirer le bloc complet, la barrette étant tenue par l'arrière par 2 vis.
tartar
Ok merci j'ai pu le démonter et changer les Leds ²²1
damz77
Véhicule : (E46) 320i 170 pack elec
Message par damz77 »
Intéressant ce changement de couleur du tdb et des boutons *br*
est ce qu'il y a encore la possibilité de régler la luminosité?
C'est pas trop fort la nuit pour les yeux?
Il y a un tuto pour procéder au remplacement?
*62* *62* *62* *62*
Merci!
tartar
Oui tu peux régler la luminosité ,et voici le tuto : changer-couleur-des-eclairages-compteur-et-des-instruments-t12039.html
