Volant+cadenas orange
TROC2877
Véhicule : 530i excellis
Code VIN : Cm03603
Message par TROC2877 »
Slt la team,
Sur mon 530i de 2005 E60,
J'ai essayé plusieurs valises avec differents programmes ( la dernière ISTA +, officiel bmw), aucune ne trouve mon problème de volant avec le cadenas orange ( la voiture est bloquée et refuse de démarrer )
Je suis sur le point de démonter la colonne de direction, J'ai fait tous les testes possibles et rien y fait.
( débrancher la batterie, débrancher l'ibs, fait un raz compteur, raz CAS et ELV, etc...)
Le seul défaut qui apparait est un problème airbag ( le boitier qui se situe sous l'accoudoir)
La voiture roule à l'éthanol.
Help me...
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Volant+cadenas orange
Message par biff »
Avant d'afficher le cadenas rouge , tu as du être prévenu normalement par l'odb .
On va dire que l'on est encore sur du consommable bmw avec leur colonne de merde a durée de vie limitée , obsolescence programmée !
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Message par muhammed78540 »
oui mais lui le probleme c'est qu'il le cadenas Orange et non pas Rouge et de plus s'il le passe a ISTA il devrai voir un code erreur non? 46*
biff a écrit :Avant d'afficher le cadenas rouge , tu as du être prévenu normalement par l'odb .
biff
Message par biff »
J'etais persuadé d'avoir lu rouge au moment du post de mon message et pas orange , c'est quoi se truc 46* , sachant que quand il est orange un message s'affiche et signale que si retrait de la clé le vehicule ne redemarrera plus ensuite . Vraiment bizarre , j'ai ni fumée ni bu hier pourtant . *41*
biff
Message par biff »
Se qui est bizarre dans sa prez il dit que c'est une finition excellis , et cette finition a la colonne de direction de base ..... se ne serait pas sa clé qui n'est plu reconnu ? Quoi que non se serait une clé barrée qui s'afficherait ....
TROC2877
Code VIN : Cm03603
Donc oui c'est une finition excellis avec colonne de direction électrique, mon voyant est bien orange et non rouge ( aucune alerte auparavant ), j'ai essayé mes 2 clefs et rien y fait.
Savez vous comment je peut retirer les vis auto cassante de l'elv? Car je vais essayer de le faire reprogrammer.
La voiture est bloqué, je ne peu dinc la déplacer.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Même soucis sur série 3 avec cadenas orange , et pour démarrer je dois mettre et enlever la clé un nombre de fois incalculable et toujours ce défaut , j ai plusieurs défaut au diag , j ai essayé de ré-initialiser compteur ELV pareil , mi un émulateur a la place ELV et ré-initialisé et pareil , je me demande si ce n est pas la CAS qui aurait soucis , liste des défaut sous ista :
S0159 :aucune communication possible avec confort acces
002E41: DDE interface EWS -DDE
00A114 : CAS : defaut cable ELV
muhammed78540
Code VIN : DP47654
Y'a pas moyen de coder de tel manière a enlever définitivement 46* cette protection ?
ludo132 a écrit :Même soucis sur série 3 avec cadenas orange , et pour démarrer je dois mettre et enlever la clé un nombre de fois incalculable et toujours ce défaut , j ai plusieurs défaut au diag , j ai essayé de ré-initialiser compteur ELV pareil , mi un émulateur a la place ELV et ré-initialisé et pareil , je me demande si ce n est pas la CAS qui aurait soucis , liste des défaut sous ista :
ludo132
Non pas moyen même avec émulateur , faut que je vois avec toolset32
TROC2877
Code VIN : Cm03603
Tu as la chance d'avoir des defauts qui s'affiche, ce n'est pas le cas pour moi.... en tout cas c'est une sacré merde leurs verrouillage.
