Problème son moteur suite changement collecteur d'échappemt
grdpapa
Véhicule : Bmw E60 525d excellis 2005
Message par grdpapa »
J'ai une Bmw E60 525D de 2004 avec 140000km.
J'ai changé mon collecteur d'échappement ce week-end par un collecteur en fonte. J'en ai profité pour changer mon reniflard également.
J'ai suivi le tuto à la lettre(qui est très bien fait au passage merci) de biff. *br*
Après ce changement j'ai un son plutôt étrange ²²9. Il vient de mon moteur quand j’accélère. Le son est localisé vers le turbo ou le collecteur, difficile à dire.
La voiture semble fonctionner correctement pourtant, mais je n'ai pas beaucoup roulé. J'ai fait le tour du quartier pour la rentrer dans mon garage et vérifier que j'avais bien monté toutes les pièces. Diag Rien à signaler.
Je vous laisse un fichier pour entendre le son.
http://www.k-upload.fr/afficher-fichier ... m.mp3.html
Si vous avez une idée de quoi cela peut venir, je suis preneur. *15*
A bientôt.
GrdPAPA
grdpapa
Re: Problème son moteur suite changement collecteur d'échapp
Résolu,
Suite au re-démontage de l'ensemble.
C'était un des trois joints du collecteur d'échappement mal monté.
Les miens ont une languette, elle se mets vers le bas du moteur.
La partie des joints qui est traité va vers le collecteur, l'autre côté culasse.
La "collerette de sertissage" au milieu des joints ne doit pas se trouver en opposition au sens de passage des gaz qui est culasse, échappement et turbo.
Pareil pour le joint échappement turbo.
Si cela peut aider d'autres personnes. *98/
