Module zke
- Véhicule : BMW (E46) 320d
- Code VIN : KG35764
Module zke
Bonjour à tous. J'ai un défaut avec le module zke passé à maxiecu que j'ai acquis. J'ai acheté un module d'occasion sur eBay venu dangletterre . C'est le même numéro de série, les même références bmw . Par contre rien ne fonctionne lorsque je lai branché. Comme le néant. J'ai nettoyé les contacts avec spray. J'ai réessayé et rien ne se passe. Du coup j'ai remis le mien .
Faut il recoder le nouveau ou comment tester ? Merci A vous
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- Code VIN : LK40001
Re: Module zke
Ce boîtier vient d'un modèle similaire à la tienne ? Pas une compact ou coupé par exemple ?
Re: Module zke
Ah la je ne sais p1s du tout. La personne à pas su me répondre et comme c'était le même numéro de boitizr exztement , je lai pris
- sarti
Re: Module zke
Il faut vérifier la programmation du boîtier. Tu peux le faire avec BMW Scanner par exemple (le plus simple à prix correct).
Re: Module zke
D'accord.. J'ai maxiecu, je vais vérifier si je peux faire quelque chose
