ce matin petite surprise desagreable
le démarreur de la 320d KG39796 ne fonctionne pas
Aucune réaction ,pas de tac tac,pas de ze ze ze
et ceci en ayant en premier testé avec le booster et par la suite en ayant pris la batterie de la 330d Tableau de bord s'allume normalement fusible ok.
en allant sur la RTA je ne vois pas de relais
y a t il un autre truc a vérifier avant de commencer un démontage
j'ai constate du vert de gris sur le boitier EWS ce soir je vais les mettre au chaud et je les ré-testerai demain pour voir.
