changements galets tendeurs suite casse poulie damper ?
Tikaf
Véhicule : Bmw e39 520d pack luxe
Message par Tikaf »
Ma poulie damper à lâché aujourd'hui même, sans signe avant coureur ²3 ,
du coup j'ai dut faire environ 800 mètres pour rentrer a la maison.
Demain je commande la poulie damper et de la courroie...
question dois je aussi changer les galets tendeurs?
Merci de vos réponses
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: SI QUELQU'UN PEU ME REPONDRE
Message par biff »
Kilométrage ? Déjà était fait ?
Ta question était bien ici, pas à poser dans la section tuto
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
J'ai poster mon message dans ce tuto... si une personne peux me répondre merci d'avance
changement-poulie-damper-bmw-e60-520da-t87096-30.html
*007
Bonsoir,
Pour rappel les intervenants de ce forum sont des bénévoles, Ils répondent à ce qu'ils veulent, quand ils le peuvent,
il n'y a aucune obligation de résultat ni même de réponse et encore moins de délais
De plus le choix de ton titre est loin d’être explicite et cela donne pas envie de répondre
Ta question en section tuto n'est absolument pas à sa place donc je la supprime et je édite avec ton message de ce sujet
merci
Tikaf
Re: changements galets tendeurs suite casse poulie damper ?
Message par Tikaf »
Thanks
Elle a 100000 bornes et de 2009 et jpense pas été fait vu l'état *63*
biff
Message par biff »
100000 me paraît être peu pour que se soit à faire , mais du coup c'est d'autant plus bizarre que la damper est lâchée si tôt, ça tiens 160000km en moyenne
Tikaf
Message par Tikaf »
Justement sur ma e39, elle a tenue jusqu'à 200000km... apres je mets ça sur le compte de la chaleur qui règne ici en été...oui jsuis de la Réunion *98/
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Après démonté pour démonté autant y changer *008
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'ai changé la poulie à 170000 km ; je ne me suis pas embêté à changer les galets ...
Par contre j'ai aussi changé la courroie de clim !
thierry928s4
Véhicule : BMW 525D E61
Message par thierry928s4 »
Bonsoir
Ma poulie a lâché vers les 180mkm.
Ton kilométrage parait faible (à vérifier avec les outils de diag?) mais peut-être que cette partie caoutchouc qui lâche, perd autant de ses qualités dans le temps qu'avec les km.
Comme nous sommes tous différents, j'ai donc changé la poulie, les galets, les courroies, la poulie et les supports moteurs à y être.
J'en ai aussi profité pour démonter le FAP et le remplir de Winn's pro, version liquide pendant 8h.
Puis rinçage. Et sondes neuves.
Là cela n'a pas été une réussite car maintenant j'ai des alertes fap après +- 10mkm...à voir si je le change par les modèles dispo sous ebay ou autre.
A+
Tikaf
Message par Tikaf »
Oula tu as tout fait, je pe.se que le temos joue son rôle aussi pour la poulie.
Sachant que je suis de la Réunion **1
Sinon c'est fait poulie, courroie remplacées
