Vidange pont et boite manuelle 525d de 2008 e60
sarsouille76
Véhicule : Bmw e60 525d
Message par sarsouille76 »
ayant une fuite sur le pont au niveau du joint spy je vais en profiter quelle soit sur le pont pour faire une vidange de boite en même temps,
donc ça aurait été pour savoir quelle huile et quelle quantité pour la boite et le pont,merci
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Vidange pont et boite manuelle 525d de 2008 e60
Message par Circus »
Bonsoir,
Dans la section huiles et additifs, tu trouveras peut être les infos qui intéressent
Pour le pont :
http://www.forum-bmw.fr/huiles-pont-t57630.html
Pour la boite ;
http://www.forum-bmw.fr/huiles-boite-de-vitesse-manuelle-t57628.html
sinon la section en entier :
http://www.forum-bmw.fr/section-huiles-additifs-f143.html
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Circus
hello,
nickel ton lien biff *98/
biff
Message par biff »
Merci circus , on change juste la marque ou modèle et on a toutes les capacités *98/
sarsouille76
Merci les copains behemiste!!!!
