Bonjour Tout le monde,
Je vous souhaite tous une très belle année avec beaucoup de bonnes choses.
j'ai un souci avec ma BMW 320d e46 de 2002. Elle totalise maintenant 440000kms et j'entends un bruit sourd quand j’accélère et je tourne à gauche dans les ronds points, virages etc . Je sens comme une vibration sous la voiture. Avez-vous une idée de ce que ça peut-être ? Merci beaucoup.
Cordialement,
Jean
Vibration sous la voiture quand je tourne à gauche
jdjeacha
- Véhicule : 320D E46 Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FY02980
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Vibration sous la voiture quand je tourne à gauche
jdjeacha a écrit :Bonjour Tout le monde,
Cordialement,
Jean
si c'est uniquement lors d'un virage à gauche, voir au niveau du train avant, triangles, rotules de direction dans un premier temps.
- valout
- Véhicule : E46 320d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CA53409
J'i le même problème sur ma e46 320d de 480 000 km . le changement de l 'accouplement élastique entre la boite auto et le cardan n a rien changer . j ai changer aussi l amortisseur au milieu du cardan et les silent bloc moteur . tj des vibrations du cardan a 30 km h et 60 km h . Quand je tourne fort a gauche , ca vibre a toute vitesse, faut refaire un virage sec a droit pr enlever la vibration a toute vitesse. . je pense donc aux silent bloc du berceau arrière .elle a 500 000 km maintenant ( tout d origine sauf le bloc moteur qui a casser le villbrequin a 300 000 ) , ca commence a me saouler ( et puis je vais tout casser ) , je vais devoir changer les silent bloc berceau arrière . et les sillent bloc des triangles et support suspension comme d'autre le disent .
