TREMBLEMENT AU POINT MORT
billardmike
Véhicule : BMW E90 318 LUXE
VIN (Les 7 derniers caractères) : VM56449
Message par billardmike »
J'ai une BM 318 D de 2010 avec 125000 kms. Depuis deux jours et sans raison ma voiture s'est mise a avoir une tremblement assez important lorsque je suis au point mort et fais comme si elle allait caler. Des que je me met a rouler ce tremblement disparait. J'ai monte la voiture à 130 sur l'autoroute sans probleme par contre j'ai l'impression qu'elle a moins de peche!!! Lorsque j'essaie d'acceler à fond au point mort, elle ne monte pas en puissance normale. Cela fait comme si elle tournait sur trois pate!! Avez vous un idee d'ou cela peut venir
Meri à tous d'avance pour votre aide ²1 ²1
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: TREMBLEMENT AU POINT MORT
Message par sarti »
et la présentation ???? 46* 46*
billardmike
Oups!!!!! Désolé.
Voilà c'est fait, avec du retard, mais tellement preoccupé par mon soucis que j'en ai oublié toutes les politesse
Avec mes excuses *98/ *98/
billardmike
Voici un releve. Qu'en pensez vous? A priori ce ne serazit pas un probleme d'injecteur
Merci pour votre aide
miki1969
Véhicule : e 91 - 318 i touring 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : A149149
Message par miki1969 »
bonjour et que dit l'onglet codes erreurs???
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Salut je pense que tu as un soucis sur sonde FAP car il t indique -40°C
billardmike
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas pu note le code erreur.
Par contre il n'y a aucun voyant qui s'allume et qui signale une défaut.
Merci quand meme à vous. Ce soir j’emmène la voiture chez un garagiste qui va me la passer à la valise
Je vous tiendrai au courant *15*
billardmike
Salut à tous,
Bien voila, passage au banc etc.... Verdict VOLANT MOTEUR a changer!!! Je vais faire l'embrayage en meme temps.
Connaissez vous la marque d'origine du vloant et de l'embrayage que monte BMW?
merci encore pour votre aide *62* *62*
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
slt c'est ce que je pensais le bimasse hs une maladie des voitures en étant équipées...pour la marque c'est simple à la vente tu a LUK ou SACHS donc l'un ou l'autre ira parfaitement à ta belle
billardmike
Ca y est volant moteur change + embrayage changes. Nickel voiture comme neuve. Plus de tremblement, reprise excellente.
Mon garasiste m'a dit qu'il etait temps. Cout total 830 €. Moindre mal .
Merci pour votre aide à tous *62* *62*
