[23i sdrive E89] Procedure purge refroidissement
sd1driver
Véhicule : z4 e89 23i sdrive
Message par sd1driver »
Hello :)
Âpres avoir réalisé un entretiens classique vidange tout les filtre et remplacement/purge du dot 4, je suis a la recherche de la procédure de purge du refroidissement
La voiture a bientôt 10 ans, c'est a faire ! surtout avec ces blocs en magnésium et alusil... **2
est une purge auto ou y at'il des vis du purge ?
Merci d'avance
Anthony
sd1driver
Re: [23i sdrive E89] Procedure purge refroidissement
Personne sur le N52 ?
a priori il y a une procédure pour activer la pompe electrique sans faire tourner le moteur..
je vais regarder sur les forum UK :)
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
sd1driver a écrit :Hello :)
Merci d'avance
Anthony
Par contre normalement c'est du DOT5, rien de bien méchant si DOT4 , seule différence le point d ébullition et il dure moins longtemps
