Page 1 sur 2
reset FAP avec carly ?
Posté : 21 janv. 2019 17:07
par sebytheseb
bonjour a tous ,
je suis l'heureux possesseur d'une 525d de 2006 (e60) qui totalise a ce jour 212000 kms.
comme tout un chacun mon fap arrive bientôt a échéance (3900km) , donc j'ai investit dans un module carly génération 2 , ainsi que l'application sous android.
tout fonctionne correctement, sauf que j'ai cherché comment faire une reset du service fap, en vue de le changer , et là pas moyen de trouver .
donc ma question est, peut on faire ça avec carly ?
j'ai essayé de contacter carly mais en vain .
donc je compte sur votre inestimable éxpérience pour m'aiguiller.
merci.
Re: reset FAP avec carly ?
Posté : 21 janv. 2019 18:31
par biff
sebytheseb a écrit :bonjour a tous ,
merci.
Pas besoin de carly pour ça.. .. dans le menu caché du compteur tu remets au vert comme pour une vidange ,un filtre a pollen ou les plaquette de frein
Posté : 21 janv. 2019 18:44
par sebytheseb
merci biff
sans vouloir abuser, sauriez vous me dire la manipulation a faire pour la remise a zero du fap en passant par ce menu ?
merci.
Posté : 21 janv. 2019 18:57
par biff
La procédure est dans la section tutoriel
acces-au-menu-cache-de-l-odb-t23651.html
Posté : 21 janv. 2019 19:38
par sebytheseb
merciiii
Posté : 24 janv. 2019 18:52
par Coxsone
Avec carly, il me semble,tu ne peu que demander une regeneration ou effacer un defaut.
Posté : 19 mars 2019 14:31
par F530-E61
biff a écrit :Pas besoin de carly pour ça.. .. dans le menu caché du compteur tu remets au vert comme pour une vidange ,un filtre a pollen ou les plaquette de frein
Je recherche la même chose: remise à zéro FAP (après remplacement ou nettoyage), mais je ne le trouve pas dans le menu caché avec le tuto indiqué... Si c'est le bon tuto, de quel menu/sous-menu s'agit il?
Merci!!
Posté : 19 mars 2019 18:50
par Charliminus
ca depend si tu veux remettre a 0 le calculateur ou juste le compteur periodique... si c'est juste ce dernier, en effet dans l'idrive tu peux le faire, je ne suis meme pas sur que ce soit un menu specialement caché
Posté : 19 mars 2019 21:37
par F530-E61
Charliminus a écrit :ca depend si tu veux remettre a 0 le calculateur ou juste le compteur periodique... si c'est juste ce dernier, en effet dans l'idrive tu peux le faire, je ne suis meme pas sur que ce soit un menu specialement caché
Je veux informer le calculateur que j’ai changé ou nettoyé le FAP
Je ne trouve aucune option dans Carly pour le faire ni sur le menu service maintenance (huile, liq de frein, plaquette av et ar, service Check)
Merci d’avance
Posté : 19 mars 2019 22:44
par biff
Même dans les sections payantes de carly ?
