reset FAP avec carly ?
sebytheseb
Véhicule : Bmw (e60) 525d
Message par sebytheseb »
bonjour a tous ,
je suis l'heureux possesseur d'une 525d de 2006 (e60) qui totalise a ce jour 212000 kms.
comme tout un chacun mon fap arrive bientôt a échéance (3900km) , donc j'ai investit dans un module carly génération 2 , ainsi que l'application sous android.
tout fonctionne correctement, sauf que j'ai cherché comment faire une reset du service fap, en vue de le changer , et là pas moyen de trouver .
donc ma question est, peut on faire ça avec carly ?
j'ai essayé de contacter carly mais en vain .
donc je compte sur votre inestimable éxpérience pour m'aiguiller.
merci.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: reset FAP avec carly ?
Message par biff »
sebytheseb a écrit :bonjour a tous ,
merci.
Pas besoin de carly pour ça.. .. dans le menu caché du compteur tu remets au vert comme pour une vidange ,un filtre a pollen ou les plaquette de frein **2
sebytheseb
merci biff ²1
sans vouloir abuser, sauriez vous me dire la manipulation a faire pour la remise a zero du fap en passant par ce menu ?
merci.
biff
Message par biff »
La procédure est dans la section tutoriel **2
acces-au-menu-cache-de-l-odb-t23651.html
sebytheseb
merciiii **2
Coxsone
Véhicule : Bmw (E60) 330d pack luxe
Message par Coxsone »
Avec carly, il me semble,tu ne peu que demander une regeneration ou effacer un defaut.
F530-E61
Véhicule : BMW 530d E61
VIN (Les 7 derniers caractères) : C100530
Message par F530-E61 »
biff a écrit :Pas besoin de carly pour ça.. .. dans le menu caché du compteur tu remets au vert comme pour une vidange ,un filtre a pollen ou les plaquette de frein **2
Je recherche la même chose: remise à zéro FAP (après remplacement ou nettoyage), mais je ne le trouve pas dans le menu caché avec le tuto indiqué... Si c'est le bon tuto, de quel menu/sous-menu s'agit il?
Merci!!
Charliminus
Véhicule : 530 XDA e60 LCI 235
Message par Charliminus »
ca depend si tu veux remettre a 0 le calculateur ou juste le compteur periodique... si c'est juste ce dernier, en effet dans l'idrive tu peux le faire, je ne suis meme pas sur que ce soit un menu specialement caché
F530-E61
Charliminus a écrit :ca depend si tu veux remettre a 0 le calculateur ou juste le compteur periodique... si c'est juste ce dernier, en effet dans l'idrive tu peux le faire, je ne suis meme pas sur que ce soit un menu specialement caché
Je veux informer le calculateur que j’ai changé ou nettoyé le FAP
Je ne trouve aucune option dans Carly pour le faire ni sur le menu service maintenance (huile, liq de frein, plaquette av et ar, service Check)
Merci d’avance
biff
Message par biff »
Même dans les sections payantes de carly ?
