demontage de la boite de transfert
jordan21
- Véhicule : BMW X3 3.0D BVA 2008
bonjour
Possesseur d'un BMW X3 3.0d bva de 2008 avec 238000 km, je rencontre un problème bien connu sur la boite de transfert.
Voila ou j'en suis.
Allumage des voyants 4x4, airbag, abs et ventilo a fond. (j'ai continué à rouler, et avec les défauts la conso est passée de 8.5L à plus de 10L. Lecture des défauts..... boite de transfert
Réinitialisation de l'actionner impossible
Après une vidange, le remplacement du pignon (qui commençait à être abimé mais sans plus) de l'actionneur j'ai réussi à réinitialiser les défauts mais la conso est resté à plus de 10L/100.
J'ai réessayé une réinitialisation de l'actionneur. Mais impossible. Les défauts sont réapparu et impossible de les effacer.
J'ai donc remplacé l'actionneur
Pareil, la réinitialisation a été acceptée, mais la conso reste à plus de 10l
Je ne retente pas une réinitialisation, car je pense ré afficher les défauts sans pouvoir les effacer
je soupçonne la BT d’être bloqué dans une possition.
Je prévois son demontage ce week end.
Je n'ai pas acheté le revue technique sur ce véhicule. Si quelqu’un l'a déjà fait, y a t'il des couples de serrage ou des valeurs (tension chaine par exemple) à respecter ?
Si oui je la commande
Voila ou j'en suis.
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: demontage de la boite de transfert
Salut, j espere que tu as le matos pour démonter, et prévois les joints, par contre trés peu de pieces ce détache pour la boite de transfert, tiens nous au jus
x3packM
- Véhicule : (E83) 3.0D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : wc87060
Des news?
Bonjour tout le monde, alors problème avec mon X3 3.0d 218ch 230000km,
un soir en redémarrant les 3 voyants se sont allumé, ( 4x4, freins en rouge et dsc) aucun bruit ou autre avant et après
je suis passer en propulsion, en arrivant à la maison je branche ista-d et là problème au niveau de la boite de transfert (005463, 0054C4 et 005F3A)
donc le lendemain je démonte le servomoteur et je décide de faire un demi-tour dans un premier temps pour me dépanner, en attendant de recevoir le pignon de remplacement.
J'efface les erreurs, j'effectue un essai tout est nickel jusqu'au premier virage, je laisse tomber sur le moment et attend mon pignon.
pignon reçu je démonte le servomoteur, le remplace et à la comparaison le pignon d'origine est usé mais sans plus. je remonte le tout, je prend ista-d efface les erreurs à nouveau et fait une recalibration du servomoteur. et là message d'erreur impossible de terminé l'action.
j'ai depuis ce message qui met impossible de supprimer (00539E et 005F39), j'ai effectué la méthode qui consiste à démonter le servomoteur en le laissant brancher mettre en marche le moteur, braquer les roues à fond à droite et à gauche et revenir au centre, et là rien au démarrage le servomoteur s'initialise mais ne tourne pas quand je tourne le volant, j'ai donc vérifier le capteur de volant (les phares directionnel fonctionnent) avec ista-d les valeurs en ° change.
j'ai vérifier les capteurs abs, les 4 son en état de marche et indique la même vitesse, les 4 pneus sont usé de la même façon.
je ne comprend pas que je n'arrive pas à effacer les messages de la boite de transfert, pourtant le servomoteur n'est pas fixer sur la boite donc dans ma logique il ne pourrait pas détecter une anomalie de boite. Donc maintenant pour moi le problème viendrait du calculateur atc400 dans le coffre, qu'en pensez-vous?
- ludo132
Quel gueule avait ton huile déjà ?
On dirait un soucis boite de transfert à vérifier le plan de contrôle avec tes codes défauts
