Sifflement "turbo" suite reprog
Yowyow18
Véhicule : BMW E60 530d pack luxe
Message par Yowyow18 »
Je fait appel à vos connaissance pour m'aider sur un sujet : Suite à une reprog stage 1, un sifflement est apparu, je m'explique :
A froid comme à chaud, a la première accélération, un sifflement semblable à celui d'un turbo se fait entendre dans l'habitacle et à l’extérieur du véhicule. Pour arrêter ce bruit, il me suffi de jouer avec l’accélérateur...
J'attends vos réponse avec impatience ²1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Sifflement "turbo" suite reprog
Message par biff »
Qui dit reprog dit nombres de paramètres modifiés, pression de turbo entre autre **2
Yowyow18
Merci pour ta réponse *62*
D'après toi, c'est tout a fait normal ? Rien de grave ?
biff
Message par biff »
A moins que l'augmentation de pression est achevé ou débouté une durite de turbo , mais forcément il y aurait perte de puissance et ou fumées
Yowyow18
Merci pour vos réponses
Non, aucune perte de puissance, ni de fumée quelconques...
Ce sifflement reste un mystère pour moi..
Coxsone
Véhicule : Bmw (E60) 330d pack luxe
Message par Coxsone »
Verifie tes durites si elle sont toute bien fixées, si ton bruit vient du turbo en lui même, un turbo qui siffle est un turbo en fin de vie, apres faudrait regarder si ta turbine a pris du jeu.
Si tu t'y connais pas trop ramene la ou on t'a fais la reprog.
Yowyow18
Bonjour Coxsone,
Merci pour ta réponse, oui je ne vais pas chercher pendant 2 ans, je vais la ramener à l'endroit où j'ai fait ma reprog et ils verront bien !
Merci à tous ! *62*
lemantg49
Véhicule : bmw e60 530d
Message par lemantg49 »
Bonjour j’ai un sifflement aussi léger elle a de la toujours la puissance et fume pas sachant que je viens de l’avoir es Normal ou pas ,j’ai accélérer au ralenti et j’entends le sifflement environ entre 1500 et 2000 tours quand pensez-vous merci
patochebis
Véhicule : X3(E83)
Code VIN : WD40638
Message par patochebis »
lemantg49 a écrit :Bonjour j’ai un sifflement aussi léger elle a de la toujours la puissance et fume pas sachant que je viens de l’avoir es Normal ou pas ,j’ai accélérer au ralenti et j’entends le sifflement environ entre 1500 et 2000 tours quand pensez-vous merci
rien à voir avec le post originel de yowyow18............................
