Défaut 4873
Arnox
- Véhicule : X1 20 d
Défaut 4873
Bonjour, je me présente Arnaud et j’ai acheté une x1 20d de 2014, il a actuellement. 129000km et je viens d’avoir un souci.
Aparition d’un trou à l’accélération à bas régime, je remarque aussi une augmentation de la consommation : lecture défaut 4873 ( défaut recyclage gaz échappement plausibilité) à la valise. Avez vous entendu parler de ce problème ?
Cordialement.
Cordialement.
Matth010500
- Véhicule : Bmw (e91) 318d
Re: Défaut 4873
J’ai le même problème sur ma voiture, trou à l’accélération à bas régime et surtout quand le moteur et froid, j’ai également le même code défaut 4873, et également le défaut FAP en fin de vie 452A.
J’ai nettoyé mon EGR plus refroidisseur ce week-end au bain à ultrasons, il sont désormais nickel mais toujours le même problème et le même code défaut.
Comment a tu résolue le problème sur ton X1.
Bonne journée
Bonne journée
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
Re: Défaut 4873
Si la vanne EGR est morte, ca sert à rien de la nettoyer,Matth010500 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Il faut la remplacer, c'est la seule solution,
Et fais le vite avant d'avoir aussi à remplacer le FAP.
Matth010500
Re: Défaut 4873
Ok merci, je vais tester tous ça avec ISTA, vanne egr et fap, je crois que je vais supprimer les deux j’aurai moins de problème parce que le fap doit être mort aussi j’avais le voyant avant l’egr.
