Jantes en 19" sur 135i E82
- Véhicule : BMW E82 135i
Ma 135i avance bien ! :) le KIT M a été posé avec les ailes ainsi que le capot du M3 GTR, l'échappement 4 sorties sur mesure est en préparation, en arrive donc la questions des jantes !
Mais bon sang que c'est compliqué !
J'aimerais mettre les jantes replica look 1M de préférence en 19" ! Ou éventuellement look M4
Voici les liens de ce que j'ai
- Avant - 19 x 8.5 ET35
Arrière - 19 x 9.5 ET40
- Avant - 19 x 9 ET31
Arrière - 19 x 10 ET38
Arrière - 19 x 10 ET25
Et sinon en 18" :
Arrière - 19 x 9,5 ET45
- Avant - 18 x 8 ET38
Arrière - 18 x 9 ET42
Ma question, c'est qu'est ce que je peux monter par rapport à la largeur et l'ET, j'avoue que je m'y perds un peu !
Pour info les suspensions sont celles du pack M et actuellement je suis en monte d'origine avec des 261 M:
AVANT : 7,5 x 18 ET:49 avec en pneu du 215/40R18 85Y
ARRIERE : 8,5 x 18 ET:52 avec en pneu du 245/35R18 88Y
Merci d'avance ! :)
Et sinon en 18" :
Merci d'avance ! :)
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Jantes en 19" sur 135i E82
regardes sur ce site avec ton numéro châssis tu auras les infos
www.etkbmw.com
www.etkbmw.com
Merci pour ta réponse ! Mais je ne comprends pas trop en quoi ce site m'aide ? C'est juste pour avoir les références des pièces d'origines ....
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Avant de choisir les jantes, il faut choisir les pneus.
Que voudrais-tu comme pneus ?
Sinon ce site peut t'aider à choisir la jante qui va bien dans les pneus :
https://rimsntires.com/specspro.jsp
- Véhicule : M235i
Si ça peut t'aider j'ai ses dimensions en pneus hiver sur ma E87 pack M.
Pas de soucis constaté.
- manuninjamoto
- Véhicule : bmw F30 330e pack M
Sur une 1M, c'est :
A l'avant : 9x19 ET31 avec pneu 245/35/19
A l'arrière : 10x19 ET25 avec pneu 265/35/19
