Donc pour éviter cela :
Tout d abord vous connecter à votre véhicule avec NCS expert
-choisir le profil expert
-F1
-F3 sélectionner votre véhicule ( pour moi E89)
-sélectionner CAS
-OK
-F6 retour
-F4 ( selection de l ECU )
- choisir le CIC
- cliquer sur READ ECU ( F4 )
- attendre quelques secondes , une fenêtre va s ouvrir la fermer
Ensuite prendre le type de l ECU qui sera affiché dans NCS après la lecture de la données calculateur
Ne pas fermer NCS EXPERT, ouvrir NCS DUNNY
-charger votre chassis
- choisir votre ECU , pour moi CIC.C1A
- attendre que cela charge
-cliquer sur la loupe pour effectuer une recherche , taper "speedlock"
-chercher SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
-clique droit dessus
-cliquer ADD PARAMETER
- dans la case parameter inscrire 240
-juste en dessous , dans DATA inscrire : FF
-faire de même pour SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
-ensuite cliquer en bas à gauche sur MODULE FUNCTIONS
-choisir Update Module
-attendre quelques secondes
-cliquer en haut sur Browse et choisir Load FSW_PSW_TRC
-OK
-patienter quelques second le temps que ça charge
-cliquer sur la loupe et rechercher "SPEEDLOCK_X_KMH_MIN"
- cocher la case que l on a créé juste avant ( cocher la case 240)
-cliquer sur EXPORT FSW/PSW
-cliquer sur export FSW/PSW MAN
-retour dans NCS EXPERT
-cliquer sur CHANGE JOB F2 SG CODIEREN
-F3 execute JOB
-attendre coding end
Voila vous pouvez tout fermer , débrancher et essayer , attention cela est interdit sur la route , et ne pas le regarder si possible, je l ai surtout fait pour mes enfants pour qu ils puissent regarder DVD tranquillement dans la voiture , si cela peut servir à d autres , si des personnes ont des difficultés n hésitez pas .
ludo
