[Coding] Problème retrofit Assistant feu de route E60
vwseb
Véhicule : e61 530xi, M3e46
Code VIN : Cc68344
Message par vwseb »
Hello
J'ai rajouté sur ma E61 de 2006 le FLA.
J'ai donc installé le retro qui va bien, branché sur le can bus et rajouter AC dans le module CAS et dans le module LMA
J'ai ensuite modifié le CCC (module CAPPL) VA_LONGDISTANCELIGHT en aktive.
Quand je test avec inpa je peux me connecter au FLA et dans status j'ai bien une valeur qui varie si je passe la main devant le capteur donc de ce côté tout est ok je pense.
Dans le CCC => reglage, j'ai aussi l'option "feux de route automatique" mais quand je la valide, elle se dévalide 1s après
Est-ce que j'ai loupé qque chose? Une idée?
vwseb
Code VIN : Cc68344
Re: [Coding] Problème retrofit Assistant feu de route E60
Message par vwseb »
J'ai cherché un peu dans le module LMA
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
Dois-je inverser ces options ?
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
Alors tu as trouvé?
