Problème alignement volant
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Salut à tous,
J'ai remplacé une rotule de direction sur ma E90 LCI qui est équipée d'une crémaillère de direction électrique.
Quand la voiture était sur le pont, j'ai braqué les roues avec le volant moteur éteint (certainement la connerie!!!) et je me suis rendu compte que le volant ne venait jamais en butée.
En cours du remplacement j'ai du manoeuvrer à nouveau la direction et là j'ai braqué sans le volant en faisant levier sur la roue opposée à la rotule que je remplaçais. Quand je suis allé essayer la voiture je me suis rendu compte que la branche du volant était décalé d'environ 3cm en ligne droite. Si vous avez la solution à mon problème, je suis preneur.
Merci par avance.
Merci par avance.
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Problème alignement volant
Salut, fait une géométrie, fortement conseillé après remplacement de rotules, silen-bloc de bras ou amortisseur , et ça évitera si tu as mal régler la rotule de direction de bouffer tes pneus à vitesse grand V
Géométrie obligatoire à moins d'avoir pris des repères avant de démonter....
- jacou31
La géométrie c'est prévu bien que j'ai repéré finement le réglage existant, mais ça me règleras pas le problème d'alignement du volant.
Tophe063
- Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Normalement, un bon mécano commence par axer le volant, avant d'effectuer les réglages. Donc ca devrait regler ton problème.
