Bonjour a tous !!
Je possède un 330ci BVA qui affiche aujourd'hui 270000km environ...
Je rencontre le problème suivant : ralentit tres instable et quand je veux mettre le pied dedans elle refuse de monter au dessus de 1200 trs environs et se mets a brouter !!!
Que ce soit au point mort ou en vitesse.
Voyant défaut moteur et EML allumé
Moteur
73 - adaptation 1, papillon des gaz du moteur.
136 - defaut inconnue
Frein
5e15 - can suspend EGS ( commande de la transmission automatique )
5e19 - can : pas de communication avec le ECM
Instrument
Fb - CAN : pas de SOGE recu de l'unité de commande BVA
83 - signal de vitesse, sortie
249 - code defaut inconnu
D7 - capteur de réservoir 2
Limitation
O1 - dispositif d'amorçage de coussin gonflable du conducteur résistance trop forte
50 - tension d'alimentation du UCE trop basse , intermittent
Voici les codes defaut que j'ai pu rencontrer avec une valise DELPHI ( je crois )
Que représente les codes selons vous ?
Avez vous deja connu des cas similaire ??
330ci bva accelere pas
Mamso
- Véhicule : 330ci
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Jt84914
Jean-Phi3413
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: 330ci bva accelere pas
Le problème me semble électrique...(trop de défaut)
Quelle la tension de batterie?
- Rom8933
Le défaut papillon des gaz du moteur explique ton problème. Efface les défaut et repasse la valise pour voir ce qu'il reste.
