E91 - pas de flux d'air
Cmaraite
Véhicule : E91 - 318d
VIN (Les 7 derniers caractères) : K005809
Message par Cmaraite »
Bonjour a tous,
J'ai besoin de votre aide précieuse.
Depuis 2 jours, le flux d'air (qu'il soit chaud ou froid) ne passe plus dans l'habitacle. Que ce soit dégivrage, buses de tableau de bord ou ventilation de sol. C'est comme si j'avais fermé à la mains les arrivées d'air.
J'ai vérifié le ventilateur en démontant mon filtre d'habitacle. Il tourne sans problème.
Au niveau de l'affichage, je sais régler la t° et l'intensité de soufflerie. D'ailleurs quand je diminue l'intensité, le ventilateur, ralentit.
Je pense que le problème pourrait venir du recyclage d'air. Lorsque le filtre d'habitacle est démonté, on voit les "volets" qui doivent se fermer lorsque l'on enclenche le recyclage d'air. Mais lorsque je l'active, ils restent ouverts. Vous allez me dire, donc ton flux d'air doit passer. Juste ²6! Mais voici déjà un problème.
Donc ma question, existent-il des volets entre le ventilateur et les sorties d'habitacle qui pourraient être fermés? Si oui, ou sont-ils situés? Éventuellement sont-ils reliés à un ou plusieurs fusibles spécifiques?
Merci bcp pour votre aide.... je dois rouler en doudoune ²²5
Bonnes fêtes de fin d'année.
Cedric
Cmaraite
Re: E91 - pas de flux d'air
Personne pour m'aider?
Au secours! J'ai froid!
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
un diag donne aussi les defaults de chauffage / clim
si jamais c est un petit moteur de volet c est pas bien cher mais surement coton a changer
le plus probable serait le pulseur ou sa resistance mais tu dis qu il tourne bien.
Cmaraite
Merci pour le retour.
Le pulser va bien. J'ai de l'air qui souffle par l'arrière de la boite a gants.
J'ai INPA sur mon PC. Quel code défaut faut-il chercher?
Merci.
Cedric
