Conseil montage jantes 18 pouces
- Véhicule : bmw (e46) 320i pack luxe
Bonjour à tous j'aimerais avoir quelques conseils avant de monter mes nouvelles jantes.
Je viens d'obtenir des jantes 18 pouces, 225-45 18p
Et je voulais savoir si il est possible de les monter comme ca ou faut il que je rajoute des cales ?
D'après ce que j'ai vue certaines cales use les cardans et il y a différent modèle de cales (mm).
D'après vous quel serait le bon choix avec ou sans cales ainsi que quel modèles merci.
- Mandragore
- Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Re: Conseil montage jantes 18 pouces
Quelles jantes ? Quel déport ?
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Comme dit dans le messages précédents, il faudrait connaitre le déport de tes jantes.
Ensuite pour la taille de tes pneus, elles sont indiquées dans le montant de ta portière coté conducteur.
Pour ce qui est des cales, du moment que tu ne mets pas des cales de 16mm ou plus, je pense que ça ne va pas abimé tes cardans, roulements, etc...très vite....mais le mieux, serait de ne pas en mettre du tout.
Voici le modèle des jantes, pour le déport comment le sait-on.
https://picclick.fr/2497-Genuine-18-BMW ... 47602.html
http://bmw.ze-forum.com/t746-vend-jante ... rigine.htm
Le Déport est indiquer sur le site où tu les a achetées.
Sinon, sur l'intérieur des jantes.
Du coup j'ai pas Besoin de cale?
Il me semble que d'origine, ce soit un ET47.
Donc pour 3mm de différence, cela ne doit pas poser de soucis
Ok merci pour l'info
- manuninjamoto
- Véhicule : bmw F30 330e pack M
En 18" pour une e46 c'est
8x18 ET 47 montées en 225/40/18 à l'avant
8,5x18 ET 50 montées en 255/35/18 à l'arrière
Voir : http://felgenkatalog.auto-treff.com/
