Page 1 sur 3
Consommation anormale 330d e46
Posté : 23 déc. 2018 22:53
par 330d87
Je possède une 330d e46 204cv de 2004 avec 260000km
Depuis l’année dernière j’ai une consommation anormale de gasoil
Je tourne à 10.2/100
Le plein me fait un peu moins de 600km en roulant en mixte
Auriez vous une idée ?
Re: Consommation anormale 330d e46
Posté : 23 déc. 2018 23:09
par Bigbzh
Peux tu nous en dire un peu plus.
Est ce que quelque chose à changer entre le moment ou elle consommait normalement et le moment ou elle a commencé a consommer plus?
Est ce qu'elle roule bien ? puissance, bruit, fumée ? Est ce quelle roule droit, usure des pneus normale ?
A+.
Posté : 23 déc. 2018 23:29
par 330d87
Le jour ou je l’ai acheté la consommation était normale
Après j’ai fait une petite révision
Vidange moteur avec touts les filtre et surpression des clapets .
La surconsommation a commencé à ce moment la .
Après jai fait thermostat égr/moteur
Pompe a eau tendeur galets
Vanne egr capteur turbo( sur le collecteur admission) neuf
Changement géométrie variable du turbo. Depuis l’achat la voiture tiré à droite je l’ai ramené à l’a geometrie
Mais impossible de réglé
Changement des 4 amortisseurs avec les coupelles. Mais je l’ai pas ramené à la geometrie . Niveau puissance elle a vraiment jamais marché .
Posté : 24 déc. 2018 08:51
par Rom8933
En général, une perte de puissance entraîne une surconsommation. Dans un premier temps, un passage à la valise s'impose.
Posté : 24 déc. 2018 10:23
par 330d87
Pas de code défauts en rapport avec une perte de puissance
2 code défauts permanent
4152c et 410c en rapport avec la suppression des clapets .
Posté : 24 déc. 2018 11:12
par Rom8933
Dans ce cas, ne cherches pas plus loin. Les défauts sur les clapets mettent le DDE en sécurité, donc parfaitement normal que tu surconsommes et que tu manques de puissance.
Posté : 24 déc. 2018 13:23
par 330d87
Comment remédié à ce problème ?sachant que remettre les clapets il y’a un risque de casse .
Posté : 24 déc. 2018 14:40
par Rom8933
Il ne faut pas remettre les clapets bien sur. Mais laisser le système branché sans clapets. Actionneur électrique ou pneumatique?
Posté : 24 déc. 2018 14:44
par Rom8933
Je viens de regarder tu es en norme euro 4 comme la mienne donc actionneur électrique. Tu laisse le moteur électrique sur le collecteur d'admission et tu rebranche la fiche du faisceau moteur. En faisant ça,tu n'auras plus les codes défaut et donc la puissance et une consommation normale devrait revenir. A moins que tu es un autre problème? On verra ensuite.
Posté : 24 déc. 2018 14:53
par 330d87
actionneur électrique est resté branché après la suppression des clapets . J’ai même essayé de roulé débranche même chose .
