Consommation anormale 330d e46
330d87
Véhicule : Bmw 535d e60 pack m
Code VIN : B760387
Message par 330d87 »
Je possède une 330d e46 204cv de 2004 avec 260000km
Depuis l’année dernière j’ai une consommation anormale de gasoil
Je tourne à 10.2/100
Le plein me fait un peu moins de 600km en roulant en mixte
Auriez vous une idée ?
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Re: Consommation anormale 330d e46
Message par Bigbzh »
Peux tu nous en dire un peu plus.
Est ce que quelque chose à changer entre le moment ou elle consommait normalement et le moment ou elle a commencé a consommer plus?
Est ce qu'elle roule bien ? puissance, bruit, fumée ? Est ce quelle roule droit, usure des pneus normale ?
A+.
330d87
Code VIN : B760387
Le jour ou je l’ai acheté la consommation était normale
Après j’ai fait une petite révision
Vidange moteur avec touts les filtre et surpression des clapets .
La surconsommation a commencé à ce moment la .
Après jai fait thermostat égr/moteur
Pompe a eau tendeur galets
Vanne egr capteur turbo( sur le collecteur admission) neuf
Changement géométrie variable du turbo. Depuis l’achat la voiture tiré à droite je l’ai ramené à l’a geometrie
Mais impossible de réglé
Changement des 4 amortisseurs avec les coupelles. Mais je l’ai pas ramené à la geometrie . Niveau puissance elle a vraiment jamais marché .
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
En général, une perte de puissance entraîne une surconsommation. Dans un premier temps, un passage à la valise s'impose.
330d87
Code VIN : B760387
Pas de code défauts en rapport avec une perte de puissance
2 code défauts permanent
4152c et 410c en rapport avec la suppression des clapets .
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Dans ce cas, ne cherches pas plus loin. Les défauts sur les clapets mettent le DDE en sécurité, donc parfaitement normal que tu surconsommes et que tu manques de puissance.
330d87
Code VIN : B760387
Comment remédié à ce problème ?sachant que remettre les clapets il y’a un risque de casse .
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Il ne faut pas remettre les clapets bien sur. Mais laisser le système branché sans clapets. Actionneur électrique ou pneumatique?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Je viens de regarder tu es en norme euro 4 comme la mienne donc actionneur électrique. Tu laisse le moteur électrique sur le collecteur d'admission et tu rebranche la fiche du faisceau moteur. En faisant ça,tu n'auras plus les codes défaut et donc la puissance et une consommation normale devrait revenir. A moins que tu es un autre problème? On verra ensuite.
330d87
Code VIN : B760387
actionneur électrique est resté branché après la suppression des clapets . J’ai même essayé de roulé débranche même chose .
