Problème valvetronic
Posté : 23 déc. 2018 20:37
par BMW320Iserie3
J'ai fait l'acquisition d'une BMW 320i e90
De 2006 en 150ch,
J'ai un soucis de voyant moteur qui s'allume je manger de l'huile ,envoyer chez BMW il mon fait un passage à la valise il mon donc fait un apprentissage des vanos .cela a marcher 20km au redémarrage à chaud le code panne moteur se rallume perte de puissance.le lendemain je redémarre la voiture le voyant et toujours actif mes le moteur refonctionne parfaitement,je la ramène à BMW me refont un passage à la valise (Comme convenu nous avons procédé à une lecture défaut hier sur votre véhicule, nous avons un défaut au niveau du servomoteur de valvetronic, il faudra sans doute procéder au remplacement de celui-ci dans un premier temps.)
Que pensez-vous de cela ?
Merci de vos réponse.
