J'ai fait l'acquisition d'une BMW 320i e90
De 2006 en 150ch,
J'ai un soucis de voyant moteur qui s'allume je manger de l'huile ,envoyer chez BMW il mon fait un passage à la valise il mon donc fait un apprentissage des vanos .cela a marcher 20km au redémarrage à chaud le code panne moteur se rallume perte de puissance.le lendemain je redémarre la voiture le voyant et toujours actif mes le moteur refonctionne parfaitement,je la ramène à BMW me refont un passage à la valise (Comme convenu nous avons procédé à une lecture défaut hier sur votre véhicule, nous avons un défaut au niveau du servomoteur de valvetronic, il faudra sans doute procéder au remplacement de celui-ci dans un premier temps.)
Que pensez-vous de cela ?
Merci de vos réponse.
