Avec Carly j0ai trouvé ces défauts:
Air conditioning
Fault Code: 009C54Fault Explanation: :droit arrière de stratification du moteur / reserve 3 / ASC SENSOR / Autoaddressing (LIN) / 1 reserve
Fault Code: 009C58 Fault Explanation: :capteur de temperature interieure / servomoteur Kugelausstroemer gauche adresse moteur centre 21hex / liens Poti / Capteur de temperature interne / Capteur Temp chambre / Les sondes de temperature interne
Fault Code: 009C59 Fault Explanation: :droit Poti / Sens de courant f. KMV / Le signal de commande regulateur de ventilateur VLCL / capteur de temperature de l'evaporateur / Knieausstroemer moteur gauche servomoteurs adresse 22hex
Quelqu'un pourrait me dire à quoi ça correspond et quelles sont les références des pièces à changer sur une E64?
Merci d'avance pour votre aide.
Amicalement,
Eric
- Nous sommes le 20 déc. 2025 19:11
Code défaut
OSX
- Véhicule : 645 ci Cabriolet
