Glacéol dans le carter ?
bricoleur1962
Véhicule : Bmw (E46) 316 TI
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW33762
Message par bricoleur1962 »
Bonsoir à tous !
Je voulais savoir dans quels cas le liquide de refroidissement circulant autour du moteur puisse se retrouver à l’intérieur du moteur .
Quelles sont les signes ou les pannes engendrées ?
Cordialement !
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: Glacéol dans le carter ?
Message par sarti »
Par le joint de culasse qui est poreux.
Pourquoi cette question ?
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Par une culasse fendue également cela dit ...
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Mais pas que! Beaucoup moins grave, ça peut être le joint de l'échangeur d'huile qui n'est plus étanche.
bricoleur1962
Bonjour !
Je pose cette question car le mécanicien m'a demandé de changer le joint de culasse or je ne suis pas convaincu étant donné que mon moteur n'a jamais chauffé plus que la normale ,il n'y a pas de mélange eau/huile et pas de fumée à l'arrière .Le seul souci ,une diminution du liquide de refroidissement dans le radiateur principal .
Mes remerciements les plus sincères pour vos réponses.
bricoleur1962
Bonsoir .
Au fait qu'appelez vous joint d'échangeur d'huile ?
Merci par avance .
bricoleur1962
Car ,je trouve plusieurs qualificatifs à ce nom tel que deshuileur ,refroidisseur d'huile etc ?
Rom8933
C'est le refroidisseur d'huile si tu préfères.
bricoleur1962
Bonsoir monsieur !
Donc ,je vais commencer par changer le refroidisseur d'huile d'abord ou bien je vais voir l'avis d'un autre mécano .
Merci bcp pour votre aide .
Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année .
