Problème démarrage
Posté : 07 déc. 2018 09:56
par dany22
Bonjour à tous
Voila je vous explique mon problème
Ma bmw 320d de 2005 ne veut pus demarrer quand je met le contact et essaye de demarrer j'entends un claque en bas du moteur et rien se passe.
On à essayer de la pousser en deuxième et rien elle ne part pas.
On à brancher les cables de demarrage et toujours rien.
Auriez vous une solution a m'apporter.
Merci pour vos réponse.
Re: Problème démarrage
Posté : 08 déc. 2018 01:17
par Mo94
Hello, ça ressemble à un problème de batterie ou de démarreur.
Mais vu que tu as essayé en la poussant et avec les câbles....
As tu vérifié les relais et fusibles ?
Posté : 08 déc. 2018 17:03
par dany22
Merci pour ta reponse.
Fusible ok je les ai vérifier un par un.
En ce qui concerne les relais il se trouve dans le compartiment moteur coté chauffeur?
Posté : 09 déc. 2018 08:15
par Mo94
Tu en a dans le compartiment moteur, côté conducteur, juste à côté du liquide de frein.
Tu as un cache à dévisser.
Dans l'habitacle, ils sont derrière la boîte à gants.
Si je dis pas de bêtises, faut enlever la boîte à gants pour avoir accès aux relais.
