Problème démarrage
dany22
Véhicule : 320d pack luxe 2005
Problème démarrage
Message par dany22 »
Bonjour à tous
Voila je vous explique mon problème
Ma bmw 320d de 2005 ne veut pus demarrer quand je met le contact et essaye de demarrer j'entends un claque en bas du moteur et rien se passe.
On à essayer de la pousser en deuxième et rien elle ne part pas.
On à brancher les cables de demarrage et toujours rien.
Auriez vous une solution a m'apporter.
Merci pour vos réponse.
Mo94
Véhicule : BMW 325 Ci e46
Re: Problème démarrage
Message par Mo94 »
Hello, ça ressemble à un problème de batterie ou de démarreur.
Mais vu que tu as essayé en la poussant et avec les câbles....
As tu vérifié les relais et fusibles ?
dany22
Merci pour ta reponse.
Fusible ok je les ai vérifier un par un.
En ce qui concerne les relais il se trouve dans le compartiment moteur coté chauffeur?
Mo94
Message par Mo94 »
Tu en a dans le compartiment moteur, côté conducteur, juste à côté du liquide de frein.
Tu as un cache à dévisser.
Dans l'habitacle, ils sont derrière la boîte à gants.
Si je dis pas de bêtises, faut enlever la boîte à gants pour avoir accès aux relais.
