Suppression (ou non) d'un option inconnu
- Véhicule : BMW 320D E90 Confort e
Bonjoir !
Tout d'abord, premier message sur le forum, j'éspère que vous serez réactif mais je n'en doute pas vu les tonnes de problèmes déjà réglés !
Je vous explique mon "problème", ce n'est pas vraiment un problème mais plutôt une demande d'information.
J'ai déjà codé quelques petits trucs et je suis à l'aise avec l'outil NCSExpert Ediabas INPA et tout le tralala.
Je me suis aperçu à l'achat de mon 320d E90 de 2005 que les ampoule (LED) clignotaient (feux de stationnement + éclairage de plaque) à chaque mise en contact (15 flash suivi d'un seul qui termine cette "guirlande de noël")
Je souhaiterais désactivé cette "option", aillant fouillé un peu partout, je n'ai rien trouvé dans le CAS et tous ses modules, mais un petit quelque chose dans le code FA :
E90_#0305&ALAT%0668*VC31$1CA$320$423$428$441$465$4
en fouinant un peu j'ai donc "traduit ces codes" pour savoir à quoi correspondait ces options,
Toutes sauf une qui me parait "en trop" , le "$4" qui ne correspondrais à rien (?)
Le sapin de noël aurait pu être codé sur cette option ?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Suppression (ou non) d'un option inconnu
vu l' année de ton E 90 normalement tu n as pas de LED, donc soit souci avec tes leds installer, ou mauvais codage pour les LED
Les leds ont été ajouté (ce sont des anti-erreur, le message d’ampoule grillé ne s’affiche que lorsque je met le contact et que ça fais guirlande) mais une fois les feux allumés je n’est plus d’erreur sur l’odb, je postererais une vidéo pour voir à quoi ça ressemble.
Ça ressemble vraiment à du codage et non à un problème de led (les leds précédentes sans anti erreur faisait la même ce chose)
- ludo132
Attention ton FRM ne risque pas à aimer et va finir par se verouiller.
A quoi correspond le FRM ?
Et pourquoi se bloquerait il ?
- ludo132
C est le calculateur de éclairage qui est très fragile, fait des recherches sur internet tu verras
J’ai vérifié le FRM et j’ai cru apercevoir des options US d’activées, quelqu’un aurait déjà activé une de ses options ?
ludo132 a écrit :vu l' année de ton E 90 normalement tu n as pas de LED, donc soit souci avec tes leds installer, ou mauvais codage pour les LED
+1 !
Cela viendrais du module FRM dont les options "PWM" (pour le test des ampoules) seraient activé, je désactive ça dans la journée et je tiens au courant !
