Problème de chauffage
Salman
Véhicule : BMW (E84) X1 2.0D
Message par Salman »
Je possède une BMW X1(E84) xDrive 20d.
J'ai un problème de chauffage.
Je n'ai de l'air chaud (pas très chaud) uniquement coté conducteur et seulement lorsque je mets la température au maximum à 28°.
Coté passager même à 28°, c'est de l'air froid qui sort.
Lorsque que je descend à 27° coté conducteur, je n'ai plus d'air chaud. De 27° a 16° c'est la meme température d'air qui sort, soit de l'air ambiant.
BMW me dit qu'il faut changer le radiateur de chauffage car il est sans doute bouché avec un devis a plus de 1000€ à cause de la dépose du tableau bord.
La pompe a eau et le thermostat ont été changé.
Est-il possible de tester le radiateur ? par exemple en faisant passer de l'eau par les durites accessibles par le moteur ?
Si les durites entrée et sortie sont chaudes, cela signifie t-il que le radiateur n'est pas bouché ?
Merci de votre aide.
Retourner vers « BMW X1 »
