Après avoir parcouru de long en large et de travers tout les sujets, je vous expose mon problème :
Je possède une 325 ci boite auto de 2003.
Il y'a deux mois en roulant, je n'avais plus de puissance, comme des trous à l'accélération, ou comme une panne sèche ( j'avais la jauge de carburant à 1/4 ).
Arrivé au feu la voiture cale, je démarre puis recale au bout de 5 sec, puis impossible de démarrer.
Le lendemain la voiture démarre nickel.
Un mois plus tard, le même problème, sauf que la impossible de redémarrer.
j'ai changé :
Capteur PMH, capteur arbre à came, bougies et batterie.
J'ai vérifié la pompe à essence, les bobines, les fusibles, les relais.
J'ai passé plusieurs fois à la valise, pas de défaut.
J'ai ajouté 20L d'essence.
Le bruit du démarreur a changé, il fait un bruit vraiment étrange... voici un lien du bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=58isfh6 ... e=youtu.be
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, car la je ne vois absolument pas d'ou vient le problème.
Merci à vous
