Bruit suspect BVA marche arrière à froid.
Fortuna
Véhicule : E93 320i cabrio
Message par Fortuna »
Je fais appel à vos connaissances et expérience sur un problème survenu il y a quelques jours:
Au démarrage à froid, la voiture fait un bruit bizarre ( vrombissement) dès que je mets la vitesse sur R. Le bruit dure quelques secondes à une minute puis disparaît pendant toute la journée jusqu’au démarrage à froid du lendemain.
Kilométrage 48000 klm. E93. 5 ans.
Merci.
Topheoslo
Véhicule : BMW F30 330e pack M 2017 et BMW i3
VIN (Les 7 derniers caractères) : JK83186
Re: Bruit suspect BVA marche arrière à froid.
Message par Topheoslo »
Bonjour ,
j ai eu le meme probleme sur ma e91 , a froid en D et R une bruit de ferraille qui dure 1 a 3 minutes et apres plus rien jusqu au prochain demarrage a froid . je suis alle chez BM et ils ont rien trouvè d anormal mais mon petit garagiste a trouve tout de suite , resultat roulement de la pouli de l alternateur car a froid la boite tire beaucoup , on le sent d ailleur , en mode D ou R , a froid, la voiture veut partir plus fort qu a chaud !!!!
Donc il m a changer ca et depuis plus aucun bruit !!!
Topheoslo
pour info , ce probleme est apparu avec 60 000 kms il y a deux ans , et j ai roulè un peu plus d un an comme ca ,reparè a 80 000 kms je laissais simplement chauffer le moteur ( comme toujours meme apres reparation) jusqu a ce que le regime moteur descende a environ 700-800 t/mn , mon garagiste m avait dit que cela n etait pas grave juste chiant au niveau du bruit
