Pompe d amorcage.
Aurel71
- Véhicule : E46 330d
Pompe d amorcage.
Salut tout le monde.
Est ce que quelqu'un peu me dire si c'est normal que la pompe d amorçage sous le siége conducteur ne s arrête jamais.
330d de 2003
Je l'ai changé y a moins d un an.
Il me semble qu un relais l actionne avec une tempo. Se peut il que mon relais soit mort ? (Et qu'il laisse passé le courant ?)
comment puis je savoir le quel est ce ?
330d de 2003
- Rom8933
Re: Pompe d amorcage.
Bonsoir, c'est à dire elle fonctionne en continu? Si tu met le contact sans démarrer, elle devrait tourner pendant 30s - 1min. Ce n'est pas le cas?
Aurel71
Salut rom
Non c'est pas le cas. Elle se met en marche et s arrête quand je coupe le moteur.
- Rom8933
Il se peut donc que les pôles du relais se soit soudés à cause d'un arc électrique. Commences par le remplacer.
Aurel71
Oui je vais le faire.
Tu sais me dire ou il est lié relais ?
- Rom8933
Derrière la boîte à gants, c'est celui en haut à gauche.
Aurel71
Voilà
J'ai démonté mon relais pour le prendre en photo pour le remplacer. J en ai profité pour le tapoter un peu.
Et ca c est manifestement décollé parce que mnt la pompe s arrête au bout de 40 seconde.
Impeccable.
Je vais en acheté un neuf si ca deconne a nouveau je sais ou il est.
Merci rom
Impeccable.
Merci rom
- Rom8933
Pas de soucis, ravi d'avoir pu t'aider.
