Bonjour a tous ,
Je me présente vite fais , je m'appel stephane et je roule depuis plusieurs année en BMW et je compte pas m'arrêter la... :D
Je suis installer a la Reunion et j'ai ramené ma E91 avec moi...
je vous avoue que niveau mécanique c assez compliqué ici... je parle surtout d'avoir les pieces...
Concenant mon problème , le remplacement du roulement arrière a mal tourné , le moyeu+contre moyeu et cardan ce sont retrouvé
soudé et donc impossible a démonté... j'ai donc décidé de remplacé l'ensemble , ensemble que j'ai trouvé en très bonne état d'occaz
, mais en très bon état , car mon budget est serré en ce moment...
Petit problème le capteur ce prend pas sur le meme support... a savoir un modele sur cardan et l'autre sur roulement .
Ma question est la suivant :
est ce que je peu remplacé simplement le capteur , soit mettre le capteur du model cardan connecté au faisceau du model a roulement ...???
et est ce que le system le prendras en compte...???
Merci pour votre aide .
Bonne journée ,
YOP .
- Nous sommes le 23 nov. 2025 20:35
Demontage roulement AR qui part en sucette... Problème ABS
YOP
- Véhicule : BMW 318D E91
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K013613
