Demarre moins facilement avec bougie neuve et boitier neuf
- Véhicule : Bmw (e65) 730d
- Code VIN : DR46173
Salut a tous
Hier j ai effectué le remplacement des bougie de prechauffage (beru) par des (ngk) ainsi que le boitier de prechauffage (beru) par un (beru) et les 2 calorstat du bloc m57 sur ma serie 7 e65 le principal etant hs
Cependant je remarque que le demarrage a chaud ou a froid se fait un peut moin facilement c est a dire que le demarreur donne plus longtemps pour demarrer sur ista les 6 bougie ainsi que le boitier etait en defaut
Defaut qui ne reviens plus avec les pieces neuves mais alors pourquoi cette impression de demarrage plus penible ?
Autre chose hier soir apres avoir essayer la voiture et effacer les defaut au redemarrage a chaud 95 degrés j ai eu le droit au ralenti d un tracteur qui tourne sur 3 pattes ralentit redevenu normal apres un leger coup d accelerateur et ralentit correct depuis a chaud ou a froid
Si vous avez des idées ?
je pense au bougie ngk qui ne serait pas compatible avec le boitier beru ?
Merci d avance
Thierry
Merci d avance
Thierry
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Demarre moins facilement avec bougie neuve et boitier ne
Je pense comme toi , bougies BERRU tu aurais du mettre
- ludo132
Et c est mentionné dans real oem
Mer i pour les info les amis
En branchant ista d cette apres midi le boitier de prechauffage est en defaut mais pas les bougie ! Donc peut etre que le boitier n aime pas les bougie je ne sait pas
Moi qui pensais qu une bougie rester une bougie à condition de ne pas mettre de la mer...
- tony-bmw-06
- Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
- Code VIN : Cu78782
La cosse d'alimentation du boîtier est en bonne état la mienne était cramé et ma fait griller un boîtier neuf...
Si tu veut vérifier facilement sur ton ancien boîtier si le plastique et pas fo ndu sur la prise d'alimentation.
