Effacer le temoin pour capteur d'usure frein E60
Posté : 11 oct. 2018 10:14
bonjour ,
je partage ce tuto car j'ai fais des recherches pour effacer l'erreur suite à un témoin de plaquette usé, je n'ai pas trouvé ou j'ai mal cherché sur le forum .
pour aider certains l'effacement du message d'erreur "plaquette usé" lors du changement du capteur il faut :
- mettre le contact en position 2 ( tout les voyant allumer )
- mettre le frein a main
- appuyer sur le bouton remise a zéro qui ce situe sur le compteur pendant quelques secondes .
- naviguer sur le menu et vous aurez le défaut plaquette usé.
- rester appuyer sur le bouton remise a zéro pendant quelques secondes , un message surgit ( reset )
- lâcher le bouton et rappuyer quelques secondes .
voila tous ce remets a zéro .
j’espère que ce tuto aidera les débutants comme moi à tout avoir en ordres .
