éffacer le temoin pour capteur d'usure frein
Postez ici vos tutoriels !
khalil559
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack luxe
Message par khalil559 »
bonjour ,
je partage ce tuto car j'ai fais des recherches pour effacer l'erreur suite à un témoin de plaquette usé, je n'ai pas trouvé ou j'ai mal cherché sur le forum .
pour aider certains l'effacement du message d'erreur "plaquette usé" lors du changement du capteur il faut :
- mettre le contact en position 2 ( tout les voyant allumer )
- mettre le frein a main
- appuyer sur le bouton remise a zéro qui ce situe sur le compteur pendant quelques secondes .
- naviguer sur le menu et vous aurez le défaut plaquette usé.
- rester appuyer sur le bouton remise a zéro pendant quelques secondes , un message surgit ( reset )
- lâcher le bouton et rappuyer quelques secondes .
voila tous ce remets a zéro .
j’espère que ce tuto aidera les débutants comme moi à tout avoir en ordres .
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: éffacer le temoin pour capteur d'usure frein
Message par biff »
Uniquement possible si les témoins de freins ont étés changés avec les plaquettes bien-sûr **2
*21*
voodoonights
Véhicule : Bmw E61 525d pack luxe
Message par voodoonights »
bonjour je viens de changer mes plaquette avant ainsi que le temain d usure et je n arrive pas a remettre a zero l ODB !!
j ai pourtant suivi les instruction mais rien y fait ( j ai tester une bonne 10 ene de fois )
une solution ?
bmw e61 de 2005
Ben si les deux témoins d'usure ont été changés, normalement cela fonctionne.... 46*
T'es sur de ta manip, cela m'est arrivé que parfois la manip n'est pas prise en compte.
voodoonights
Du coup la seule solution a ete la valise !!! 19 euros chez norauto !!
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
