Bonjour je vous sollicite pour avoir vos avis je possède une bmw e90 année 2007 240 000km je l'ai acheté il ya un an depuis l'achat elle a toujours eu le star and stop en panne .J'ai changer depuis la boîte a vitesse ,les supports , la batterie changée mais depuis 2 a 3 mois le voyant fap s'allume et la voiture roule en mode dégradée et le voyant volant avec un cadenas orange s'allume et parfois je redémarre desuite et parfois non je dois m' y reprendre a plusieurs fois !
Ce matin j'ai rentrer la voiture dans un garage spécialiste bmw il brancher la valise le fap est encrassé a 60 % et concernant le voyant avec le cadenas il ma dit que cela venait de la prise star and stop en panne ,et il a dit de la changer puis il a fait une reprogammation.
Ma question est la suivante je m'interroge sur le fait que le voyant du cadenas et du au star and stop en panne vu que je l'ai toujours eu en panne depuis l'achat et le voyant ne s'allume que depuis peu ! J'ai pu lire sur certain forum que le fap encrassé désactive le star and stop !
Je lui ai demander si j'allais rouler sur autoroute pour décrasser le pot ça irait il a dit non il faut intervenir manuellement !
Pourriez vous me donner votre avis merci par avance
problème fap et star and stop en panne
Jenjen
- Véhicule : bmw e 90 serie 3 pack confort
MacGyver
- Véhicule : BMW E90 320d
Re: problème fap et star and stop en panne
Cette panne du Start and Stop ne m'étonne pas, car c'est une panne classique sur plusieurs modèles. Ce problème peut avoir plusieurs causes:
-Défaillance de la batterie.
-Défaillance de l'alternateur.
-Problèmes au niveau du système de chauffage et de climatisation.
-Problèmes au niveau du système de direction.
-Défaillance du servofrein.
-Défaillance du bouton de Start and Stop.
-Défaillance de l'unité de commande électronique.
En cas de panne du Start and Stop, il faut également vérifier les conditions de fonctionnement du moteur (température du liquide de refroidissement et régime moteur).
Source : https://www.forumbmw.net/topic-464-les- ... 1-e87.html
