Boîtier de préchauffage
zelkinou
Véhicule : E46 330d
Message par zelkinou »
Bonjour tout le monde
Voilà j ai encore un souci avec ma 330d e46 de 2004.
Le boîtier de préchauffage a encore cramé.
L arrivée du plus qui arrive de l alternateur à fait un peu fondre la cosse du boîtier de préchauffage.
Les bougies sont neuves la batterie à moins d'un an.
Au prix du boîtier ça fait chère, donc est ce que cela pourrait venir de la batterie plus puissante qu avant, du boîtier de préchauffage, de l alternateur, d une surtension de je ne sais ou ??
Merci de m aider, et à bientôt. *98/
bess44
Re: Boîtier de préchauffage
Message par bess44 »
salut a tu pris la tension a la batterie moteur tournant et en accelerant?il se pourrait que le régulateur de ton alternateur soit HS
zelkinou
Véhicule : E46 330d
Bonjour bess44,
Merci pour ta réponse, je vais contrôler ça ce soir.
Bonne journée.
zelkinou
Véhicule : E46 330d
Salut tout le monde,
Bon voilà j ai trouvé mon souci.
J ai débranché le câble qui va du boîtier de préchauffage à l alternateur.
Et bien en le posant sur mon établi il était imbibé de liquide de refroidissement !
Plus et eau ont du faire des étincelles et cela a fait un court jus et voilà pourquoi le haut de la prise avait fondue.
J ai racheté un câble et nickel elle démarre à froid sans brouter.
Par contre d où venait ce liquide de refroidissement ???
Aucune idée, je n ai pas de fuite peut être un jour quand j ai changé une durite......
Merci à tous pour le suivi et à plus tard...
