Je suis le propriétaire d'une 520D zf8, année 2014
Le véhicule à 107000km
Usage, essentiellement Urbain - conso 6.5
Je n'ai jamais rencontré de problème mécanique, sauf un "rappel" pour remplacement du radiateur de climatisation.
Mon niveau mécanique: 3/10 (bon pour les vidages et basta)
Vidange: tous les 15000 (fait il y a 1 jours)
Filtre à air: 30 000 (fait il y a 1 jours
Filtre a mazout: 60 000 (je vais le changer d'ici quelques jours)
Vidange de boite prévue
Depuis 1 mois environ j'ai un message d'erreur: le groupe propulseur ne peut délivrée sa puissance, roulé modérément et rendez vous en concession (pas certain que se soit la même formulation).
Ce message apparaît par intermittence, (1 mois, 2 semaines, hier et aujourd'hui) lors de l'apparition de ce message, mon véhicule n'a plus de pèche, mais ne m’empêche pas de circuler.
Depuis sa dernière apparition, (n'apparaît plus l'Idrive) mon véhicule manque de puissance surtout à bas régime et en cote.
Aprés les 2500tr la puissance semble revenir mais ce n'est pas la pèche d'avant,
Le diag sort: un code 244c00 (boost preasure low) intermittent
Dans la liste des code défaut je n'ai pas ce meme code mais: P0244: "électrovanne de décharge du turbocompresseur"
Symptômes:
- manque de puissance générale, on dirait que j'ai de nouveau mais 163hp (pas de passage en concession ou autre MAJ
- Pas de sifflement, si ce n'est à la décélération, (lèger bizzzzzzz)
- Pas de fumée
- La consommation instantanée joue au jojo, à peine je touche l'accélérateur et sa monte à 15-20l jusqu'a 35l
- Consommation moyenne en hausse 6.8l
- pas de fuite huile/liquide
Pas d'autres code erreur (je dois refaire un diag chez Shi****h
Un membre du forum ou connaissances a-t-il connu se problème?
inutile de précisez que BMW m'annonce le remplacement du turbo....
998 TTC pour le turbo sans MO...
Je compte sur vous!
Cordialement,
Josué
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 21 déc. 2025 23:03
BMW F10 520D Manque de puissance / défaut 244c00
Rosue1988
- Véhicule : BMW F10 520d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : d033833
Dentus57
- Véhicule : Bmw f10 520d pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C657680
Re: BMW F10 520D Manque de puissance / défaut 244c00
Salut, j’ai exactement le même problème a tu trouver une solution ?
Salutations
Salutations
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
