Remplacement joint de pare brise supérieur
JonK
Véhicule : BMW F20 118d M Sport
Message par JonK »
Je dois remplacer mon joint de pare brise supérieur (positionné entre le haut du verre du pare brise et le début de la carrosserie du toit) sur ma BMW 318d e90.
En effet, celui-ci a durci au fil du temps, et il commence à se fendre un peu partout, et se casser par endroits.
J'ai lu un très bon tuto sur ce forum, qui explique précisément comment faire, étape par étape.
Le joint en question coûte 18 euros TTC en concession, mais BMW qui m'a expliqué que le joint est installé à la pose du pare brise, et qu'il n'est pas certain qu'en le remplaçant lorsque le pare brise est déjà posé, il soit parfaitement jointif et bien collé avec le verre du pare brise et la carrosserie du toit. Et justement, s'il n'était pas bien jointif et qu'il avait tendance à se soulever un peu, cela pourrait provoquer des bruits aérodynamiques (bruits d'air importants).
Serait-il possible d'avoir un retour d'expérience de ceux qui ont déjà remplacé ce joint ?
Est-ce que le nouveau joint, une fois en place, est parfaitement jointif comme à l'origine, ou pensez-vous qu'il faut changer le pare brise pour poser le joint correctement ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
lou1s
Véhicule : bmw e38 725 tds pack luxe
Re: Remplacement joint de pare brise supérieur
Message par lou1s »
j'avais entendu parlé d'une espace de pate dur qui pouvait servir de joint de vitre en attendant le remplacement du pare brise
JonK
Message par JonK »
Je te remercie pour ta réponse.
Ce joint n'a pas un rôle dans l'étanchéité du pare brise, puisque c'est la colle du pare brise qui fait l'étanchéité.
Mais il a un rôle très important de déflecteur, et empêche l'air de s'engouffrer dans l'interstice entre le verre du pare brise et la carrosserie du toit.
Donc concrètement, il ne faut pas se planter quand on entreprend de changer ce joint, sinon il y a de gros risques d'avoir de forts bruits d'air quand on roule.
C'est pour cela qu'il serait super d'avoir un retour de ceux qui ont déjà fait ce remplacement.
Fay
Véhicule : BMW E92 325D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA96774
Message par Fay »
Salut
Tu as pu avoir des retours pour ce changement ?
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Pour ma part, j'ai fait l'opération. L'ensemble est plus difficile à retirer qu'à poser surtout en pensant à ne pas fendre le pare brise.
Le joint est monté sur une sorte de support en alu qui s'engouffre et se clipse entre le pare brise et le toit. Il vaut mieux éviter le tourne vis pour l'enlever mais plutôt utiliser une spatule en plastique.
Pas de problème de bruit en ce qui me concerne.
Fay
Message par Fay »
32#i_lover a écrit :Pour ma part, j'ai fait l'opération. L'ensemble est plus difficile à retirer qu'à poser surtout en pensant à ne pas fendre le pare brise.
Ben pour ma part, je suis un mongolien j'ai pris un tournevis, cassé mon pare brise et donc prise en charge et nouveau pare brise du coup j'ai un joint complet tout neuf pour E92 qui me sert à rien *63*
Merci pour ton retour
Fay
