Problème de clim au soufflage
- Véhicule : Bmw (e46) 330d
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin d'aide étant novice dans les voitures en générale, donc je m'explique et espère être compréhensible :
J'ai acheté une BMW e46 330d 184ch de 2002, il y'a 2 ans, il y'a 1 an quand j'enclenchais ma clim, elle soufflait froid sur les aérations de face mais aux niveaux du soufflage des pieds ou pare-brise sa soufflait chaud, donc je me contentais du soufflage de face mais cet été, le soufflage de face n'est plus froid mais légèrement tiède, j'ai demandé des renseignements à des mécanos qui m'ont dit soit l'électrovanne de régulation de chauffage ne ferme plus, soit les clapets à l'intérieur du tableau de bord qui sont bloqués.
Ma clim à la bonne charge de gaz, ça a été vérifié.
Est-ce que quelqu'un a des déjà eu ce souci pour m'aider à savoir le réel problème ?
J'ai hâte de vous lire
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
- Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Re: Problème de clim au soufflage
Tu n'as pas la molette avec graduation rouge et bleu au milieu de l'aérateur centrale ? Elle permet normalement d'ajuster la température de face indépendamment des pieds et pare brise.
Si je l'ai, je l'ai mise sur le bleu et ça souffle tiède
- Véhicule : BMW E46 330D / BMW F20 116i
J'ai exactement le même soucis (sauf qu'en face j'ai toujours du frais).
On m'a également parlé de l'électrovanne de régulation de chauffage qui coûte un peu moins de 300€ chez BMW et le remplacement, sachant que c'est derrière le moteur, j'imagine même pas la merde que ça doit être...
L'ancien proprio m'assure qu'il n'avait pas ce problème puisque craignant la clim, il n'utilisait que les aérations dans les pieds et sur le pare-brise.
Comme j'ai un peu bidouillé les fusibles la semaine dernière, je me demande si ça ne serait pas tout simplement un fusible que je n'aurais pas remis à la bonne place...
J'ai vérifié tous les fusibles et tous bon, comme pourrait-on savoir si ce n'est pas l'électrovanne de régulation de chauffage ? Comment la testée ?
