Pas de puissance à bas régime 123d
trinitx83
Véhicule : BMW 123D Pack M
Message par trinitx83 »
Bonjour à tous !
Voila je viens d'acheter une 123d de 204cv la semaine dernière, je l'ai faite reprog à environ 250cv dans la foulée.
Malheureusement j'ai vraiment l'impression d'avoir un problème au niveau du petit turbo, car en dessous de 2000 / 2500 tours elle n'est vraiment pas puissante, par contre passée les 2500 tours elle pousse vraiment fort d'un coup.
Je précise que le problème était là même avant qu'elle soit reprog.
Ça me parait bizarre qu'une voiture de 250cv soit aussi peu puissante à bas régime ...
J'ai parcouru le forum en long et en large pour trouver des gens qui avait le même problème que moi, j'ai peut-être trouvé quelques pistes.
Je compte aller voir mon mécano semaine prochaine, mais j'aimerais avoir votre avis avant, peut-être pour l'aiguiller dans la bonne direction.
De ce que j'ai vu sur le forum, cela pourrait être : L’électrovanne, le wastegate, la vanne EGR, durite de dépression, les injecteurs ou bien le turbo grippé ?
Qu'en pensez vous ? Je précise que je n'ai aucun bruit suspect, ni aucune fumée noire/blanche, aucun voyant allumé et qu'au dessus de 2500 tours la puissance se fait vraiment ressentir. Peut-être que j'en attend trop pour du 250cv mais ça me parait vraiment pas assez puissant à bas régime ...
Si jamais quelqu'un à déjà eu le même problème, ou si quelqu'un a une 123d reprog et peut me confirmer si la puissance est bien présente à bas régime ou pas, cela m'aiderais beaucoup.
Merci à vous !
Tophe063
Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Re: Pas de puissance à bas régime 123d
Message par Tophe063 »
Tu as les courbes de puissance suite à la reprog ?
trinitx83
Non pas de courbes de puissance
Tophe063
Et comment celui qui a fait la reprog garantit que l'auto sort 250cv ?
trinitx83
Il a déjà du tester ce programme sur un banc, il m'a dit "environ" 250 chevaux, je sais bien que ce n'est pas 250 exactement, mais comme c'est un ami et qu'il m'a fait un super prix, forcément il ne teste pas sur banc. Je précise qu'il a déjà du en faire des dizaines de 123d, aucun problème à déplorer, d'ou ma pleine confiance en lui.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Salut, il aurait mieux valu d abord régler ce soucis avant de faire reprogrammation, car là maintenant pour trouver le soucis et pas grand monde voudra y toucher, bon courage. Et pour reprogrammation il fortement conseillé de passer sur banc de puissance pour vérifier les paramètres, en reprog on ne touche pas n importe quoi , ni n importe comment. 46*
Bon courage,
bess44
Message par bess44 »
ludo132 a écrit :Salut, il aurait mieux valu d abord régler ce soucis avant de faire reprogrammation, car là maintenant pour trouver le soucis et pas grand monde voudra y toucher, bon courage. Et pour reprogrammation il fortement conseillé de passer sur banc de puissance pour vérifier les paramètres, en reprog on ne touche pas n importe quoi , ni n importe comment. 46*
Bon courage,
*21* on reprogramme pas sans passage aux banc....et il fallait régler le problème de puissance avant la reprog car si il y avait un soucis sur la suralimentation maintenant que le reprogrammeur y a touché ca va pas etre simple...
