[F30 330XD 258CV] Remplacement liquide de frein
- Nelsonovitch
- Véhicule : Bmw (E46) 318i pack
je profite de changer mes plaquettes de freins pour éventuellement remplacer le liquide de frein.
Je voudrais juste savoir si la procédure est particulière sur ce modèle ?
Je le faisais avec l'Eezibleed sur mon E46 et d'après la doc sur newTIS.info la manip est la même :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-330d-xdrive-lim/repair-manuals/34-brakes/34-00-braking-check-ventilation/GfgD7vNY
Il y a juste une annotation sur la connexion à l'ISID pour faire le choix de la procédure.
Merci d'avance pour vos réponses.
N
N
yvesc
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Re: [F30 330XD 258CV] Remplacement liquide de frein
Cette procédure sous entend que vous possédiez un ARC50 ou quelque chose du même genre qui permet d'injecter le liquide sous pression dans le bocal. A moins que vous fassiez différemment ?
- Nelsonovitch
tout d'abord merci pour votre réponse.
Je n'utilise pas un ARC50 mais l'EEZIBLEED :
Même principe sauf que la mise en pression du système de purge se fait en connectant le système de purge à un pneu gonflé à 2bar maximum :
D'après la documentation officielle (BMW TIS) c'est la procédure à effectuer pour la purge du liquide de frein mais sur ces véhicules récents et avec toute l'électronique embarquée je ne sais pas si à part le remise à zéro de l'intervalle de remplacement du liquide de frein autre chose est à faire.
Tophe063
- Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Et sinon si on ne veut pas s'embêter on va chez BM, ça prend moins d'une heure et ça coûte seulement 56€.
- Nelsonovitch
C'est certain mais si j'avais voulu aller en concession je n'aurais pas créer ce sujet
- TORMO
- Véhicule : 320d Ed Lounge F30 + 120d M Sport
Euh comment dire... la derniere fois que j'ai payé le changement de liquide de frein chez bm.... c'est tres recent en fait... ils ne l'ont pas fait.
Je l'ai vu car je m'etais changé les disques les plaquettes. J'avais bien en tête la couleur, le niveau du liquide.... les vis de purges avaient encore toute la poussiere dessus. Le responsable d'atelier n'était même pas trop surpris (je ne suis pas derriere les gars) m'a dit de revenir et m'a cette fois ci effectivement effectué l'operation.
Alors je peux comprendre si quelqu'un dit "j'ai envie de le faire" ;)
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Bonjour, je fais le replacement / la purge du liquide de frein sur ma F30. Pas de procédure particulière. J'en profite également pour faire l'embrayage (il faut démonter le carénage avant pour avoir accès à la vis de purge située près du cylindre récepteur)
yvesc
@ Nelsonovitch
Merci à vous pour ce retour détaillé.
chrislevirus
- Véhicule : bmw M3
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JP56432
Bonjour, aucunes procédures particulières pour le remplacement du liquide freins.....A part peut-être commencer par la roue la plus éloignée du maitre cylindre.... ;-)
Cordialement
Cordialement
- Nelsonovitch
merci à tous pour vos réponses.
Je vais entreprendre tout ça ce week-end.
La bonne journée à vous
