achat 330ci, besoin de conseil,merci
adri1er
Véhicule : 323i bmw
Message par adri1er »
bonjour
en fin de semaine je vais acheter une 330ci e46, et j aimerais savoir si des points specifiques sont à vérifier.
je ne suis pas bm depuis longtemps et ne connait pas spécialement cette marque.
je suis au courant pour les fixation de pont arrière, mais c est à peu près tout.
ce serait une bva 5 de 245000km de 2001.
merci à vous.
avec ces jantes :
et le ct :
Re: achat 330ci, besoin de conseil,merci
Sur le CT, le seul point à voir en premier c'est l'usure des pneus non régulière apparement. Pb de train à vérifier .....et budget.
adri1er
Véhicule : 323i bmw
et budget?
c est a dire?
ben suivant les réparations à faire ou pas sur les trains roulants, le budget que cela peut représenter....
adri1er
Véhicule : 323i bmw
alors , je sais plus,sur l avant c est les silenblock qui ont ete changé mais pas de para...
sur l arriere ,parait t il ,sur les 330 les pneus arriere derouille et beaucoup ont ca...
l explication ne me conviens pas mais c est celle du proprio
admettons que des silenblock, voir meme jambe de force ou triangle soit hs ,ca devrait etre ecrit au control non?
adri1er
Véhicule : 323i bmw
4500e avec les jante bbs + des autres en 17...vous en pensez quoi?
carnet et facture de suivi,ct recent.
bess44
Message par bess44 »
adri1er a écrit :alors , je sais plus,sur l avant c est les silenblock qui ont ete changé mais pas de para...
salut alors c'est completement faux les 330 ou n'importe lesquelles d'ailleurs même monté en 255/35R18 a l'arrière non pas d'usure anormal si le para est fait correctement.a 245 000km si tu n'a pas de factures de triangles,rotules,silent bloc,bielette de direction de barre stab etcc tu sera bon pour les faire...
les controls techniques passent a coté de beaucoup de chose donc ne te base surtout pas sur ce bout de papier.....
