1er:
Capteur de position acc échappement: signal pas plausible.
Ca veut donc dire qu'il est hs donc à remplacer.
2ème:
Débitmètre massique coupure/court-circuit à la masse.
Ca veut dire qu'il est hs ou qu'il y a un problème autrepart qui provoque un court-circuit ?
Sur plusieur forum j'ai crue comprendre que la cosse de masse du débilètre est hs et ca provoque donc une coupure ou autre, et il est donc à remplacer. (à me confirmer)
3ème:
Papillon moteur plausibilité globale: plausib. pédale frein/accélérateur
pour lui j'ai pas compris la signification.
merci pour votre aide
